主题:【求助】液相色谱无压力显示
浏览0 回复10 电梯直达
zhhp508
各路高手:我的液相昨天开始两个泵都没有压力显示了。purge的时候是正常的,按flow,流量为1.0ml,泵出口有流动相出来。接上色谱柱后,从色谱柱出来的流量就变小了。然后泵一直没有压力显示。厂家说是单向阀堵了。各路高手帮我分析分析是什么原因吧。多谢!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
老多_小多
检查下purge的时候溶液出来情况,应该是单向阀堵了
zhhp508
有水有渝
从色谱柱出来的流量就变小了,仔细检查一下整个管路的接头处,是不是有漏液。
zhhp508
zhhp508
检查发现从泵出来进peuge阀处漏液,反复安装几遍都没有用。怎么办?
冰块
这个现象比较象单向阀失效阿,可能有比较大的损坏了,换单向阀试试吧,另外漏液的可能也比较大。
linliu5795
〓猪哥哥〓
这个症状是漏液了。因为色谱柱接上去,压力增大,流动相就会其他漏液出来,压力减小
〓猪哥哥〓
原文由 zhhp508(zhhp508) 发表:
什么品牌的液相?可能是purge里面垫子松了
lanbing08
原文由〓小猪猪〓(03yx2)发表:
原文由zhhp508(zhhp508)发表:检查发现从泵出来进peuge阀处漏液,反复安装几遍都没有用。怎么办?
还有是不是垫子坏了,需要更换啊。你得下下来检查一下。
