楼主应该在换镜前,先关机,然后按住shift键同时开电源开关,等自检完成后输入0nm波长。这时你就会发现有一条很亮的光线正好照在样品池与参比池上,这就是0nm波长,它就是用来校正波长的其中一个基准。此时你就可以把要换的反射镜取下来的,再把要换的新镜安上,只要保证0nm波长能同时照在样品池与参比池正中就可以了,(这需要你精心的一点一点调试)然后,将分光室盖好。关机,再开机就行了,如果再开机时出现:“CHECK NO GOOD"按:CE清除报警,进入”VP“功能组,进行一次波长校正,就可以解决了。
该帖子作者被版主
xiaoguodong加 2积分,
2经验,加分理由:感谢解答
