主题:【原创】[第一天开机]LC-20A无法联机
浏览0 回复12 电梯直达
有水有渝
1、第一天开机,是先开的电脑再机仪器
2、仪器开机顺序是检测器、B泵、柱温箱、A泵(控制器所在泵)
3、联机时提示无法联机,查看仪器面板,“remote”灯未这,进入系统控制设置功能,全部都是“remote”,没有问题
4、是不是工作站异常?重启电脑,故障依旧
5、检查通讯控制器设置,端口设置,没有问题
6、重启A泵,“remote”灯亮,重新联机,正常,问题解决。
这个是什么原因呢,难道要先开电脑,再开仪器?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
雾非雾
一般的说应该是先开仪器,完成后,再开电脑,再打开工作站吧.因为联机的电脑在开机时可能存在一些系统调用什么的,如果仪器此时没有启动就绪,那么系统调用无法正常进行.
一片枫叶
仪器信息与工作站的不能正常联机确实是仪器刚启动的正常现象,通过重启往往得到解决。
有水有渝
以前还真没在意这个,一般上班的第一件事都是先开电脑,后面才开的仪器,难道是春节仪器睡得太久,有起床气
老多_小多
现在的新仪器,都是通过路由器连接,还真是要先开电脑
lsyecspc
一般都是先开仪器,看一下你的仪器与电脑之间是用网线连接还是通过R232接口联接。如果通过网线连接,可能是没有开路由器或同网口氧化接触不良,可能将网线拔插一下试试。
有水有渝
原文由 lsyecspc(liushuyong) 发表:
RS232接口的,硬件上都没有问题,重启A泵(相当于也重启通讯端口)问题就解决了,不知道第一次启动的时候哪一个组件没有启动完全
一片枫叶
夏天的雪
遇到通讯失败总是习惯重启,不过这个放过还挺有效的
liufeilzu
开机顺序可以随意,重新配置一下,最好自己手动配置模块
