主题:【已应助】现场平行偏差
浏览0 回复7 电梯直达
p3245350
请问各位大神,采样的时候要求采现场平行,那数据结果的质控偏差要求是多少?有没有相关标准?谢谢
推荐答案:郭景祎回复于2020/03/31
建议参考标准要求,如果没有,可以参考相关或者相似的标准后,自己制定,下边是5750的标准,你可以参考下
您可能想找: 技术咨询 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
通标小菜鸟
有些标准要求采样平行的,比如说水样,土壤样,一个点位采集平行样作为质控,多少标准偏差看相关标准规定
生活所迫
现场平行样的偏差,跟实验室的平行样偏差,规定是一样的,似乎没听说过分开的规定
检测老菜鸟
实验室平行偏差看样品和项目,如果是食品类的,5%,如果是气体什么的,可以10%……,实验室内部规定,也要有参照标准
WUYUWUQIU
一般都会有的,标准都会有规定,你看一下标准方法的备注或者附录有没有说明。
郭景祎
776
平行样的偏差,一般偏差默认5%,难测的会调高到10%这样的
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
