原文由 赵超(v2988572) 发表:原来的稀释倍数是2,你这么操作稀释倍数是10,还有不知道你为什么修改方法中的样品前处理方法,每一个方法都是经过验证的,不同的前处理方法,会导致方法的不确定度发生变化
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:记录就按实际过程写:称20克样品,用40ml乙腈浸泡,准确吸取20ml(确定吸前是否需要过滤),旋干,净化后,用5毫升乙腈水定容,上机检测。稀释倍数是20/(40*5)=10倍
原文由 hejiahuan(hejiahuan) 发表:按照楼主的描述,称样量20g, 定容体积5ml,稀释倍数应该是10倍。
原文由 weiqing(weiqing1983) 发表:外标法如果在原始记录上写的是称样量20g,定容体积10ml,那么计算结果就是 机读值*10/20.
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:如果是出具正式报告的话建议不要修改定容体积,标准上是1ml改成5的话相当于灵敏度降低了,无法保证实现标准上的检出限,就算仪器灵敏度能达到要求,也要出具一系列实验数据证明的,很麻烦
原文由 welewolf(v2823651) 发表:请采纳您认为最满意的答案
原文由 Insm_5f75690(Insm_5f75690e) 发表:但是老师你做农残用20769是严格按照国标来步骤来做的吗?我们按照国标来做,过柱后回收率很低。
