原文由 无尘无伤(v2823474) 发表:你们记录形式是先记录原始检测数据,然后手工将数据敲入电脑,由计算机进行数据处理,将数据处理结果(包括曲线)打印出来,与手工记录的数据装订在一起,形成完整的记录。这实际上是由两个“半成品”记录合并而成,即原始数据与处理结果分页保存。这种记录形式不是不可以,只是有个问题不知你们是如何解决的。就是如何将两个“半成品”进行严格地关联绑定?
我们是手工记录原始的测量值,比如长宽什么的,然后输入到计算机,测试后打出测试中产生的结果和曲线然后签字,两份文件共同保存形成一次测试的完整记录。虽然比较麻烦,但是不容易出错,特别是样件多输入参数多的时候。
