主题:【已应助】安捷伦8890气相色谱重复性不好什么原因?
浏览0 回复15 电梯直达
沧海一粟
安捷伦8890气相色谱重复性不好什么原因?进液体样品,自动进样器重复性很好,手动进样变化很大,主要组分为甲醇、乙醇、乙二醇等
推荐答案:dadgoh回复于2020/04/12
手动进样需要三快,刺入快,推入快,拔出快。
气相液相专家
你都知道是手动进样了,还问重复性为什么不好。。
myoldid
手动进样很难把握每次进的样品体积一样,另外进样速度也会影响响应值。如果你用外标法定量,误差就很大了。需要用内标法
PAEs
PAEs
由于操作人员的人为误差,在进样的时候可能会出现进样量不等、进样速度不等、进样针污染等现象,都会影响到气相色谱的重现性。
dadgoh
sdlzkw007
陌路飘雪
手动进样,选择气密性好,刻度清晰的进样针,保证每次样品进样体积一致,保证每次注射速度一致,手动启动数据采集时间一致。主要问题是定性重复性也就是保留时间的偏差会较大。
万事皆空-没个性
手动进样,进样量不好保证,出峰面积就会波动,可以选择内标法
xiaoheihei
一方面看注射针的气密性,一方面看色谱条件 。隔垫气密性要好,进样速度要快一点。不要过多停留,峰面积重复性应该可以的。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
