主题:【分享】物理化学法制备微囊和微球
浏览0 回复5 电梯直达
北京来亨
物理化学法的共同特点是改变条件使溶解状态的成膜材料从溶液中聚沉出来,并将囊心物包覆形成微胶囊。
即通过改变温度、pH值、加入电解质等,使溶解状态的成膜材料从溶液中聚沉,并将芯材包覆形成微胶囊。凝聚法又称相分离法,根据芯材的水溶性不同可分为水相分离法和油相分离法;依据凝聚机理的不同又分为单凝聚法和复凝聚法。
化学方法和物理化学方法一般通过反应釜即可进行,因此应用较多。
物理机械法是利用物理和机械原理的方法制备微胶囊具有设备简单、成本低、易于推广、有利于大规模连续生产等优点,在商业领域特别是药品、食品工业经常利用这种方法来制备微囊。
喷雾干燥法是将囊心物分散在囊材溶液中,在惰性的热气流中喷雾,干燥,使溶解在囊材中的溶液迅速蒸发,囊材收缩成壳,将囊心物包裹。喷雾干燥包括流化床喷雾干燥法和液滴喷雾干燥法。
囊心物最好是球形的或规则的立方体、柱状体组成的光滑晶体,这样可以得到很好的包囊效果。囊心物的脆性、多孔性及其密度都会影响囊形。
喷雾冷凝法
喷雾冷凝法是将囊心物分散于熔融的囊材中,在冷气流中喷雾,凝固而成微囊。在室温下为固体而在较高温度能熔融的囊材均适用于本法,如:蜡类、脂肪酸和脂肪醇。
锅包法
锅包法是将囊材配成溶液,加入或喷入到包衣锅内的固体囊心物上,形成微囊。在成囊过程中要将热空气导入包衣锅内除去溶剂
物理化学法其中之一是液中干燥法。
液中干燥法:
从乳浊液中除去分散相挥发性溶剂制备微囊(球)的方法称为液中干燥法。
多种化学结构不同的聚合物都可用作液中干燥法的材料,如聚乳酸、乳酸-羟基乙酸共聚物等。
您可能想找: 技术咨询 询底价
北京来亨
Insp_18862b4c
Insp_18862b4c
北京来亨
原文由 Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:
是的
北京来亨
感谢关注
