原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:软件不同,绘制标准曲线的操作也不同,我们用瓦里安气相与安捷伦气相,操作不一样的。
原文由 PAEs(v2911392) 发表:1.标准溶液浓度的选择:在制备标准曲线时,标准溶液浓度选择一般应该要包括待测样品的最低与最高值,一般是配置5到6个浓度梯度。浓度梯度差距最好是成倍增加或等级增加,并应与待测样品同样条件下测定。2.标准溶液的测定3.标准曲线的绘制
原文由 wazcq(wazcq) 发表:点校正,打开标样图 添加所有峰,再编辑。添加水平 打开另一标样图 添加存在峰
原文由 骚动的大叔(Insm_90bb9412) 发表: 那我配置的1、2、4、8、12是不是有点不好啊老师,最开始想弄成1、2、5、10、20的五个点,但是方法用的是不分流,岛津仪器操作说明上写的不分流建议在10ppm以下,担心20那个点太高了,不敢打这个点
原文由 PAEs(v2911392) 发表: 有参考的检测标准吗,一般标准上都有相应的说明的,设置最大最小都要依据楼主的检测目标物的浓度确定的
原文由 骚动的大叔(Insm_90bb9412) 发表: 没有标准自己设置的,因为检测的物质浓度大部分都是从400到3000mg/kg的,如果大于3000的我都稀释来做,但是有些浓度在2700到2800这些,一天要检测很多不同浓度的,如果设置1,2,5,10,20倒是所有检测浓度都在里面,但是20这个点没打过,新手啊,有时候想研究做哈对比,但是老板催的紧,每天一堆样品。
原文由 PAEs(v2911392) 发表: 嗯,定期单点校准或者指控或者比对
