原文由 紅叶(v3054767) 发表:
钾灯波动厉害是动态的,我做的时候遇到一种情况就是样品原液钾含量较高吸收值一直是负数,稀释一定倍数后,老是在负值跟正值之间波动,稀释倍数少就是负值,稀释倍数多虽然是正值但是吸收值很小,这是什么原因?
还有夕阳老师,就是钾灯,锌灯,铜灯不调的话是正常的,锰灯,钠灯不调的话装上就是像图片那样的,这些灯都是北京有色金属研究院的,难道是他们出厂就调试成这样的吗?一开始以为是灯座轴不正,后来换灯试过发现并不是这样,还是灯的问题。
原文由 夕阳(anping) 发表: 关于有色院的阴极灯的阴极和灯壳外壁是否呈现同心圆的问题,因为我没有实地试验过,故不好妄加评论,请理解。但是有一点倒是可以说明的是,目前一些仪器厂家的灯室的灯座均为固定式的,例如:耶拿700P、PE900等,这些厂家之所以这样设计的目的主要是为了仪器在初始化时的调整方便,灯架只需要做弧线的微调即可,无需再做半径的调整;但是这样设计有一个先决条件,那就是需要将阴极灯的小圆筒形的阴极(一般是圆筒形)与阴极灯的大圆形的玻壳一定要形成同心圆的状态;这就对阴极灯的工艺的同一性要求很高了。我们国产仪器的灯室的灯架一般都不是固定的,因此对于阴极灯的同心圆的要求不是很高的。哦哦,那要说灯座的话,岛津的这个好像也是固定形式的,只能通过调整燃烧头的位置来变相调整光斑位置,那这样来说,我要是不换原装灯的情况下,还是在偏的情况下继续使用这种灯的像钠这种元素对测量结果影响可以忽略吗?
