主题:【讨论】认可测试方法的不确定度评估更新?
浏览0 回复11 电梯直达
参照ISOIEC17025中7.6.3测量不确定度的评定2:对一特定方法,如果已确定并验证了结果的测量不确定度,实验室只要证明已识别的关键影响因素受控,则不需要对每个结果评定测量不确定度。听闻有一些实验室还定期每年更新评估认可测试方法的不确定度,虽然定期评估也没错,但工作量不小,只要实验室只要证明已识别的关键影响因素受控,但不排除仪器大修后等特殊情况,为此,你怎么认为?
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
路云
      “测量方法的不确定度”与“测量结果的不确定度”是两码事,前者只是后者的一个分量。严格地说起来不应该叫“测量方法的不确定度”,众所周知“测量结果的不确定度”由人、机、料、法、环五因素引入的不确定度分量合成获得,“测量方法的不确定度”只是这五个分量之一。从理论上讲,我觉得应该叫“测量过程的不确定度”比较恰当。它由人、机、法、环四因素引入的不确定度分量合成,唯独不包括被测对象“料”引入的不确定度分量。而“测量结果的不确定度”则是与被测对象“料”自身因素引入的不确定度分量强相关。在人、机、法、环四因素相同的情况下(即“测量过程的不确定度”不变),对不同被测对象“料”进行测量,所得到的“测量结果的不确定度”都应该是不同的,除非是以单次测量结果作为最终测量结果(这种情况无法反应被测对象“料”自身因素的变化)。
yayicuo
测量结果的不确定度,随时人员技术的熟练程度、设备的完好情况,环境条件的控制以及样品、方法的理解及操作都会有变化,可能会让不确定度变化,所以定期做一下不确定度评价还是有好处的。不能一劳永逸。永远是一个值,这是不负责任的,也不是一个动态的管理。
路云
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
      你那说的是“测量过程的不确定度”,或者说是“校准和测量能力CMC”,而不是“测量结果的不确定度”。按理说“测量结果的不确定度”应该是因每一个被测对象而异的(注:以多次测量结果的平均值作为最终测量结果的情形)。
路云
承之
yayicuo
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
很少会重复去评定吧 除非发生重大变化
一般应该最低每年要评定一次为好。
瑾年
我理解是根据标准影响因素变化大小来决定是否进行重新评定,如果关键影响因素很小,就没有必要浪费人力物力进行重新评定,如果人员仪器设备等关键点发生变化,需要进行重新不确定度评定。
原文由瑾年(v2913537)发表:我理解是根据标准影响因素变化大小来决定是否进行重新评定,如果关键影响因素很小,就没有必要浪费人力物力进行重新评定,如果人员仪器设备等关键点发生变化,需要进行重新不确定度评定。
是的,我的想法跟老师不谋而同
承之
一般应该最低每年要评定一次为好。
如果没什么关键性的变化  为何要每年评一次?意义何在?
yayicuo
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
人员的能力没有提高?设备的情况有没有变化?不能总是原地踏步吧?还有可能退步了呢
