主题:【求助】CNAS认可管理平台资料填写-扩项资料填写
浏览0 回复13 电梯直达
abzh99312
求助经历过扩项资料填写的前辈。
我们申请扩项,建立任务后系统中会自动引入原有的项目参数能力表,我本来想全部删除,然后重新全部导入(原有能力+扩项能力),但找不到删除原有能力信息的办法。
目前情况看只能是在系统中逐条添加,或者导入所有的扩项内容后,这时添加进去的是比较乱的,然后再在系统中逐条修改至其应在的大类及参数分类排序中去。
不知道有没有大神找到快捷可行的方法,求教了。在线等
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
KCN
CNAS扩项评审,是自动导入原认可项目的,因为扩项评审后,公布的能力附表,是将之前评审的项目与本次扩项的项目整合到一个附表上的。系统不够人性化,没办法,只能一个一个去修改。填资料不是一天两天的事,我们之前CNAS扩项填系统,足足填了两周。加油吧,老铁。
abzh99312
原文由 KCN(v2735401) 发表:
谢谢回复,这回死心了
action2017
进入系统后,在填信息的界面有“导入数据”“导出数据”的选项,可以将系统里原有信息导出修改后再上传。也有一个“批次删除”的选项,但如果是直接录入的那只能一条一条删除
abzh99312
原文由 action2017(Insm_485713eb) 发表:
原有的项目参数信息没有发现有删除的地方,上面的删除是撤销认可的删除标识,实际上没法删掉该条信息。
yayicuo
扩项只能在原有基础上一条条进行填写,这是没有办法的事,目前只能这样。
BGYQ
原文由 abzh99312(abzh99312) 发表:
如果扩项一个完整的方法(新的检测 对象),是可以在EXCEL编辑好再导入,然后调整顺序。
但如果在原来的方法上扩,比如旧版方法是10个参数,新版是20个参数,那新增的参数要逐一输入了,不可导入。
这个有跟cnas反映,但一直没回音。
承之
abzh99312
原文由 BGYQ(v3151876) 发表:
这个有跟cnas反映,但一直没回音。
谢谢,已经死心了
abzh99312
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
只能一个个导入了~
谢谢,没啥想法了,死做吧
BGYQ
谢谢,已经死心了
像我们做婴童产品标准认可,一份标准多则70来项参数,逐个输入才痛苦。
