主题:【已应助】水中亚氯酸盐和二氧化氯的检测
浏览0 回复12 电梯直达
消失
用国标5750.10和11检测亚氯酸盐和二氧化氯,1.制作无需氯水的游离氯或者二氧化氯或者漂粉精,2.250ml的暴气瓶,这两样都是从哪买的?能带图看一下最好了,谢谢了
推荐答案:vm88回复于2020/04/28
纯水机制的水,煮沸20min后冷却再用。
vm88
郭景祎
如果你们水加的氯不高的话,可以直接用自来水制成的纯水做,没影响的,或者直接买点纯净水就可以
vm88
消失
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:如果你们水加的氯不高的话,可以直接用自来水制成的纯水做,没影响的,或者直接买点纯净水就可以
纯水机直接制的水可以吗?
消失
原文由 vm88(v2826867) 发表:暴气瓶是什么样子的?有图片分享有积分奖励。
我也不知道啊,理解上感觉很简单,实际的没见过
vm88
登录后查看全部精彩内容
vm88
实验室环境也要干净,最好找没有做过试验的房间来做。
vm88
这个实验对纯水还有环境要求比较高,一定要保持干净。
消失
原文由 vm88(v2826867) 发表:实验室环境也要干净,最好找没有做过试验的房间来做。
第一次做的时候用的现制纯水,房间也是没做过的,用的0.006042的硫代硫酸钠,加了50多毫升,不变色,是因为水样中不含有氯酸盐吗?这个实验的具体原理是啥呢?谢谢
vm88
