主题:【求助】电镜主要用作聚合物分析是不是都得买个镀膜机啊?
浏览0 回复3 电梯直达
qqbrotton
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
对电镜了解实在有限,只是以前做过两回。我记得每次我的样品都是要镀金或者是镀碳的。
请问如果购买电镜主要分析高分子材料,是不是一定得买镀膜机?
这种镀膜机是随电镜带的,还是自己单独购买的?
我们实验室准备买jsm-6380,不知道怎么样?
推荐答案:毒菇九剑回复于2007/03/01
补充答案:
gpdx回复于2007/03/01
如果对图象和成分分析的要求不高, 可以在不镀膜的情况下选择低电压和低真空条件进行测试, 但请注意: 不是所有型号的电镜都有低真空模式. 如果希望获得比较准确的成分信息, 最好选择喷碳仪, 因为能谱分析时Au的干扰峰比较多. 镀膜设备通常是需要另行购买的, 提醒你在选购时要注意镀层厚度等指标.
毒菇九剑
我上个月看见Jeol的工程师在JSM6380上用低电压无喷涂的情况下做了一个高分子样品,7000倍,还不错。但喷镀设备还是应该配一个,有些高分子材料绝缘性太强了,用低电压或低真空还是有些困难,有备无患嘛。
顺便问一下,你要求配能谱了吗?如果对成份分析比较重视的话,喷碳的设备要更好一些。如果不配能谱,喷金的就够了。
原文由 qqbrotton 发表:
gpdx
qqbrotton
