主题:【已应助】关于顶空的原理
浏览0 回复22 电梯直达
chaojzs
根据稀溶液的依数性(亨利定律):稀溶液上方溶质的分压与稀溶液中溶质的含量成正比,即PB=KB×CB。对于稀溶液,Pg远大于PB。
顶空气中溶质的浓度:
Cg=PB/(PB+Pg)≈PB/Pg=KB ×CB/Pg
式中:
Cg为溶质在顶空中的浓度;
PB为溶质在顶空中的分压;
CB为溶质在溶液中的浓度;
KB为亨利系数,基本只与温度相关;
Pg为溶剂在顶空中的饱和蒸气压,基本只与温度相关。
这是我理解的顶空原理。但这样看的话,测出来的样品浓度应该与顶空中加样的量无关啊。但我们平时都要求加样量相同,是否是我对顶空原理的理解有误。
推荐答案:qqqid回复于2020/04/30
楼主只考虑达到平衡后的状态,样品加入顶空瓶时,液体中含有目标物,顶空部分不含目标物,加热平衡后,也就是经过传质,瓶里的状态才符合楼主的理论。
传质过程就涉及样品体积和顶空体积了。
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
您可能想找: 顶空进样器 询底价
wazcq
Cg=PB/(PB Pg) 这一步哪里来的 左边浓度有量纲 后面是给比值没量纲
qqqid
传质过程就涉及样品体积和顶空体积了。
温哥
顶空其实就是一个再分配的过程,跟顶空瓶的液体体积、顶空瓶的空气体积,、平衡温度、进样量(进样时间),等都有关系,因此需要严格控制以上东西,然后你说的加样量如果不同,就会影响顶空瓶的空气体积,也就是影响分配系数
气相液相专家
关于顶空加样量与被测组分的关系我曾经专门做过一次研究,顶空的原理是关于两相平衡的公式,不是你这个,只要知道液相气相这两相在相同的顶空条件下,同样的液相浓度,同样的气相浓度,它的气液平衡点是不会变,你加2ml和加3ml它的液体浓度是没变,那它的气相浓度呢?体积从你原来的18到了17,平衡点偏移,峰面积是一定会增大的,并且我测了22种溶剂,发现每种溶剂增大的比例差异很大从0.5%-36%都有,其中带烷烃的被测物峰面积增加的特别多
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
气相液相专家
原文由 温哥(m3003977) 发表:顶空其实就是一个再分配的过程,跟顶空瓶的液体体积、顶空瓶的空气体积,、平衡温度、进样量(进样时间),等都有关系,因此需要严格控制以上东西,然后你说的加样量如果不同,就会影响顶空瓶的空气体积,也就是影响分配系数
还有溶解度
温哥
原文由 气相液相专家(Insm_24a4b750) 发表:还有溶解度
是的,涉及的因素太多,必须一一控制,才能保证检测
xx_dxd_xx
楼主忽略了一个问题:达到平衡后目标物有一部分进入气相,因此液相的平衡浓度比初始浓度要小一点。
xx_dxd_xx
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:楼主忽略了一个问题:达到平衡后目标物有一部分进入气相,因此液相的平衡浓度比初始浓度要小一点。
你用的公式里面Cb是平衡浓度,不是要测的原始浓度C0。二者的关系是C0*V液=Cb*V液+Pb/Pg*V气
xx_dxd_xx
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:你用的公式里面Cb是平衡浓度,不是要测的原始浓度C0。二者的关系是C0*V液=Cb*V液+Pb/Pg*V气
还有,Pg应该指气相的总压,除了溶剂的蒸汽压,还包括空气的分压
zengzhengce1
手机版: 关于顶空的原理
