原文由 小城大爱(v3025549) 发表:标准曲线绘制,特别像这样的大型仪器,标准点可以做到30个点,所以你可以把一些容易配制的元素混在一起,比如说:铜、锌、铅、铬、镉等(保证是同一介质),再在后面添加第二类曲线(这一类是针对于响应值比较高,可以配的点浓度低一些的),比如:镉、砷、锑、锶、铍等,最后做第三条曲线,(以水为介质的,比如:钾、钠、镁、硼)。以此类推。阶梯式的叠加以后,最后汇总到一起,读样品的时候所有元素的都会读出来的。
En71-3:2019附录里面的浓度点,只是把限值高的那六个元素浓度点都提了四倍。标液用的是有色院的,也有用过安捷伦的,都是有一两个元素不行,怀疑是容器的原因,后来都用酸泡过,还是有同样的问题,铝和锑不行的几率比较大,不知道老师们做En71-3的曲线是怎样配置的。
