主题:【已应助】测的30针认证过的样品,发觉样品浓度前5针慢慢升高(是整体里面的各种成分都比后面测的值都低,)后面25针稳定,可能啥原因
浏览0 回复11 电梯直达
骚动的大叔
上次说的平衡时间,我的GCMS是自动进样的,在MS界面有个平衡时间,我查了是仪器状态好了一分钟后开始走样的时间,还有个老师说柱残留,柱残留会这样吗(浓度会上升又平衡),是不是我哪里没有维护好,发现柱子有2,2,5,5-四甲基己烷,2,2-二甲基庚烷等不属于标液和检测的成分。以前一直测样没有老化,年后老化了2次,隔垫和衬管100针就换,针今天换了一根新的,以前那根留下的液体会斜,不会垂直,离子源电压1.0KV,离子源,四极杆是过年放假的时候洗的。我以为是重复性不好,但是这好像不关重复性的事一样,发了另一个帖子测7针标液的,不知道咋个确认重复性好不好。这个认证的物质后面的25针有的测出来偏差最大百分之十也不到,有的低于百分之五,前面五针小的有的成分在百分之十,有的百分之十五,但是如果把这三十个数据放在做好的均匀性表里面,会显示不均匀,我测的没有认证过的物质也会这样,发觉最大的问题就是同一个瓶子测两次的值,前五针的值偏低,与之对应的另外五针的正常了。通过公式发觉组内差方太大了。
推荐答案:深蓝回复于2020/05/16
你描述的这个问题,很可能是玻璃衬管中石英棉的吸附,吸附饱和了,就稳定了。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
xiyangkanyu
你测的是什么物质,浓度有多大,测试之前是否有维护过仪器?
重复性不好是需要考虑仪器状态等,需要做些维护,不仅仅跟老化柱子,还需要考虑进样系统,比如进样口维护,离子源清洗,可以上最新的调谐报告看看
骚动的大叔
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:重复性不好是需要考虑仪器状态等,需要做些维护,不仅仅跟老化柱子,还需要考虑进样系统,比如进样口维护,离子源清洗,可以上最新的调谐报告看看
需要和以前的作对比吗
骚动的大叔
原文由 xiyangkanyu(xiyangkanyu) 发表:你测的是什么物质,浓度有多大,测试之前是否有维护过仪器?
测的邻苯,浓度400到5000mg/kg的都有,只是基材不同,测之前需要做那些维护,现在想问进样针多久洗一次,以前带我的老师说不用洗
骚动的大叔
原文由 骚动的大叔(Insm_90bb9412) 发表:测的邻苯,浓度400到5000mg/kg的都有,只是基材不同,测之前需要做那些维护,现在想问进样针多久洗一次,以前带我的老师说不用洗
进样前的维护需要做些啥,我基本上就是看一百针了就换隔垫和衬管,还有洗样针的试剂和倒里面的废液
xiyangkanyu
一般来说更换过称管,头几针都容易被吸附,通常换完称管都先进几针稍高浓度的标液,以防吸附。另外,清洗进样针,也可防止进样针有微堵的情况,也好观察进样针抽插时有没有气泡产生
骚动的大叔
原文由 xiyangkanyu(xiyangkanyu) 发表:一般来说更换过称管,头几针都容易被吸附,通常换完称管都先进几针稍高浓度的标液,以防吸附。另外,清洗进样针,也可防止进样针有微堵的情况,也好观察进样针抽插时有没有气泡产生
倒是没有气泡,吸附这个以前不懂,但是得确是刚换之后走样最容易出现上面的情况,今天我试一下看能不能搞好,不过吸附的原因是啥,
myoldid
看下这篇文章呢https://bbs.instrument.com.cn/topic/7358026,平行的不好很可能问题出在进样口
骚动的大叔
原文由 myoldid(v2963297) 发表:看下这篇文章呢https://bbs.instrument.com.cn/topic/7358026,平行的不好很可能问题出在进样口
深蓝
登录后查看全部精彩内容
