主题:【原创】关于进样垫
浏览0 回复14 电梯直达
linyu5188
我用的岛津2010的进样垫是浅黄色的那种,不过里面的邻苯二甲酸丁酯等增塑剂在进样后出现检测器饱和,不知道怎么才能更好的处理垫里的增塑剂。有高手指点一下,不胜感激
它山之石
雾非雾
原文由 linyu5188 发表:
我们用的是岛津的那种浅绿的。好像没有这个现象。
雾非雾
一般说增塑剂是改良增加弹性,如果想办法去掉了,可能就要迅速老化了,寿命会大大降低的。
浅绿的那种好像是高温低流失的。
阿宝
岛津的进样垫大致有3种,楼主用的那种浅黄色的,是最便宜的,根本不适合用作GCMS用,GCMS应该用那种暗绿色的低流失的,不过价格比黄的贵很多!楼主换个低流失的试试!
eben77
原文由 linyu5188 发表:
有一种号称”万次进样垫“的东东可以替代橡胶进样垫。不会往衬管里掉渣,使用寿命超长。只是价格比较贵,并且不知道岛津上能不能用(安捷伦的可以)。
eben77
原文由 eben77 发表:
原文由 linyu5188 发表:
查了一下,这种密封垫叫作”High Pressure Merlin Microseal“,我买安捷伦的仪器时买了两颗,每颗报价三百八十多美元。
isee
深蓝
原文由 mcds 发表:
原文由 linyu5188 发表:
我们用的是岛津蓝色的那种,感觉也挺好的。
isee
雾非雾
原文由 eben77 发表:
岛津的隔垫和安捷伦的形状不一样,不合适的。
