主题:【求助】请教有关7890A-5975C微板流路控制技术,splitter!
浏览0 回复38 电梯直达
carrine
单位刚买了一台agilent的GCMS,7890A-5975C。检测器一台是MS,另一台是FPD。
购买时设想非常好,想着S化合物和其他化合物可以同时检测,就配备了两路分流器,splitter!
这两天工程师刚刚调试现场培训结束,以我一个从未使用过GCMS操作者来说,经过两天的摸索,我发现,工程师给接的splitter后的两个空柱很有问题,他设定HP-5MS的流量是4ML/min,两空柱都是0.18mm id,它们的分流比是1:1,柱长到MS的空柱是1.87m的,到FPD的是0.68m,这样两空柱的流速就分别都是3mL/min。
这是根据一个agilent的计算器算出来的,3.75是不能变的。
Inputs
Initial Column flow (mL/min)4
Initial Oven Temp (C)45
Carrier Gas (Helium,Hydrogen,Nitrogen,Argon)Helium
Column outlet pressure (psig)3.75
Detector 1 operating pressure (psia)14.696
Detector 1 desired flow (mL/min)3
Detector 2 operating pressure (psia)0
Flow ratio of Det 2 to Det 1  1
以下为计算结果:
Results
 0.1 mm id0.18 mm id
Length Det 1 tube (m)0.0650.680
Holdup Time Det 1 (min)0.0000.006
Length Det 2 tube (m)0.1771.863
Flow Det2 (mL/min)3.00003.0000
Holdup Time Det 2 (min)0.0000.012
Makeup Flow (mL/min)2
我们的MS是70L的小涡轮泵。做出的谱图基本上觉得都不正常!
以大家的经验,分析一下这样接的坏处。在不改动硬件的前提下,有什么建议?(毕竟接头全是一次性的,很贵!)
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:问题很详细。
symmacros
是70L的小涡轮泵,怎么柱子流量为4ML/min(+makeup 2),这么大?分别进入MSD和FID都是3mL/min,似乎太大了?请问HP-5MS柱子是多长?做出的谱图基本上觉得都怎样不正常?
carrine
HP-5的柱子是agilent原配的,30m,0.25mm id*0.25um 膜厚
因为还没做什么试验,就觉得噪声挺大的,已知样品的峰好多没出来,总离子流图还不如单独的气相分得好。
2010/11/29 9:54:54 Last edit by dcy1017
symmacros
原文由 carrine(dcy1017) 发表:
噪声挺大可能来自真空泵。
已知样品的峰好多没出来,总离子流图还不如单独的气相分得好。请问使用的GC分离条件和单独的气相的条件一样吗?
diamond
symmacros
原文由 diamond(diamond) 发表:
这么麻烦阿,还不如自己买个Y型分流器。
用Y型分流器,要设置分流比的话,也必须计算出两边阻力管的长度,要不然MSD的真空会使大部分进入MS,而FID很少,另外Y型分流器的死体积可能会大一点。
symmacros
另外请问楼主,分流比是1:1,感觉到MS的量少了一点,因为MSD的灵敏度要比FPD低(SIM还好点,Scan就会低),一般设置到MSD的分量多一点。
2010/11/29 20:39:57 Last edit by jimzhu
不懂色谱
这是给Agilent的销售忽悠买的仪器吧,之前说可以质谱和FPD同时检测,实际操作非常困难,毕竟一个是真空,一个是大气压。
而且你们这样的应用就不应该买70L/s的泵。
还是好好用质谱吧,如果做有机磷啥的可以换到FPD,只是麻烦一些。
symmacros
原文由 不懂色谱(yupa) 发表:
销售忽悠也到不至于,质谱和FID,FPD等检测器同时检测确实好,方便,相互核对,定量也好。至于一个是真空,另一个是大气压,需要进入任一个的样品量是很容易控制的(即分流比),是非常成熟的技术。我们就使用MSD和FID同时检测,定性定量对可以照顾到,非常方便,省了许多事。
70L/s的泵可能是为了省钱,就是5975也有人现在仍然选择扩散泵。
symmacros
symmacros
