主题:【求助】气相色谱溶剂峰能走十分钟是怎么回事啊?
浏览0 回复21 电梯直达
sunlight998
载气都调好了
是不是衬管的原因呢?
拆开看下 比双锥的衬管长许多,里面有填料的那种。
sunlight998
zhouweizc836176
溶剂峰时间长,一般与载气流速大小、进样器温度、柱温高低、进样量多少及柱子长短有关,还有,进样时没进到衬管里也会造成时间长,同时选择合适的柱子也很重要哦。
sunlight998
30m长的非极性柱,进样量0.1微升,气化检测温度都是250度
即使有载气大小的影响也不应该这么大吧?
所以我怀疑是不是衬管影响比较大
sunlight998
原文由 sunlight998 发表:
即使有载气大小的影响也不应该这么大吧?
所以我怀疑是不是衬管影响比较大
对了 柱温是100度 样品是正己烷
原文由 sunlight998 发表:
即使有载气大小的影响也不应该这么大吧?
所以我怀疑是不是衬管影响比较大
溶剂峰时间长,
原因之一或许就是载气大小
我刚刚也遇到了类似的问题是大家帮忙解决掉的
你也可以尝试一下啊
ss10_shen
载气流速是多少? 调节一下流速,看看对保留时间的影响.
可能产生影响的因素一个个排除.
美食城
保留时间长与载气流速和柱温有直接关系。从这两项找原因。
美食城
可以进一针甲醇或二硫化碳看一下保留时间,再与正己烷的比较一下。
symmacros
楼主能不能传张色谱图看看。您的柱流速和分流比是多少?流速太低有可能峰太宽。
