主题:【讨论】讨论一下油墨、油漆的六价铬测试
浏览0 回复14 电梯直达
九重天
针对油墨或油漆用EPA3060A测试六价铬的前处理过程中,某些油墨或油漆的抽提液颜色很深,加显色剂后无法判断是否有紫红色出现。不知大家有何高见!
wangdayong12000
可以过滤去除,这个过滤柱的型号如下:
Alltech Catalog : 20944, Maxi-Clean SPE 900mg C18
diamond
jjh1975
azhe22
同意! 但是空白的干扰太大.
原文由 jjh1975 发表:
要做空白!
或者,用原子吸收先看看有没有总铬。!!!
爬上牆頭等紅杏
wangdayong12000
原文由 azhe22 发表:
同意! 但是空白的干扰太大.
原文由 jjh1975 发表:
要做空白!
1.同意可能有干扰的因素.
2.如果有总铬,下一步如何进行?
wangdayong12000
原文由 diamond 发表:
油漆可以考虑105度烘干、粉碎、过筛后再处理。
是个比较好的办法,可以试一试!!
可否介绍一下该方法的原理及出处!!
谢谢!!
九重天
现在是讨论当总铬很大.抽提液也有总铬时的处理办法.过滤的话是否会有损失?有做过回收实验吗?做空白有用吗?干扰太大了.
九重天
本来油漆就是烘干来做测试的呀......烘干的油漆在3060A碱液抽提中也会掉色呀.
牛爸爸虎儿子
原文由 diamond 发表:
这样的话出报告怎么出?按原质量还是烘干后质量
