F 峰分叉 欢迎访问西部药学论坛http://www.westyx.com/bbs
1 进样过激,不稳定,形成二次进样 练习手动进样:使用自动进样器 欢迎访问西部药学论坛http://www.westyx.com/bbs
2色谱柱安装失败 重新安装 欢迎访问西部药学论坛http://www.westyx.com/bbs
3 spliteless或柱头进样,样品溶剂的混合 使用相同的溶剂 欢迎访问西部药学论坛http://www.westyx.com/bbs
4柱子温度波动 修理稳控系统 欢迎访问西部药学论坛http://www.westyx.com/bbs
5 spliteless进样,量大,时间长。希望用“溶剂 在毛细管色谱柱前端安装5米的去 欢迎访问西部药学论坛http://www.westyx.com/bbs
效应“谱带浓缩时,溶剂的固定相的湿润性差 活化,未覆盖固定液的毛细管 欢迎访问西部药学论坛http://www.westyx.com/bbs
溶剂将在柱子中形成几米长,厚度不等的溶剂带 欢迎访问西部药学论坛http://www.westyx.com/bbs
破坏正常的浓缩,使峰拉宽分叉 欢迎访问西部药学论坛http://www.westyx.com/bbs
J 峰拖尾 欢迎访问西部药学论坛http://www.westyx.com/bbs
1衬管,色谱柱被污染;有活性点 清洗,更换之 (如有必要) 欢迎访问西部药学论坛http://www.westyx.com/bbs
2衬管,色谱柱安装不党,存在死体积 注射甲烷,峰若拖尾,则重新安装 欢迎访问西部药学论坛http://www.westyx.com/bbs
3色谱柱柱头不平 用金刚砂切割,使之平 欢迎访问西部药学论坛http://www.westyx.com/bbs
4固定相的极性指标与样品分析不匹配 换匹配的柱子 欢迎访问西部药学论坛http://www.westyx.com/bbs
5 样品流通路线中有冷井 消除路线中的过低温度区 欢迎访问西部药学论坛http://www.westyx.com/bbs
6衬管或色谱柱中有堆积切割碎屑 清洗更换衬管;切除柱头10cm 欢迎访问西部药学论坛http://www.westyx.com/bbs
7 进样时间过长 缩短之 欢迎访问西部药学论坛http://www.westyx.com/bbs
8分流比低 增大分流比(至少大于20/1) 欢迎访问西部药学论坛http://www.westyx.com/bbs
9进样量过高 减小进样体积或稀释样品 欢迎访问西部药学论坛http://www.westyx.com/bbs
10 醇胺,伯胺,叔胺和羧酸类易拖尾 用极性大的色谱柱;样品衍生处理 欢迎访问西部药学论坛http://www.westyx.com/bbs
H保留时间漂移 欢迎访问西部药学论坛http://www.westyx.com/bbs
1 温度变化 检查柱温箱的温度 欢迎访问西部药学论坛http://www.westyx.com/bbs
2气体流速变化 注射甲烷,测定载气线速度 欢迎访问西部药学论坛http://www.westyx.com/bbs
3进样口泄露 检查进样垫;判断其他泄露处 欢迎访问西部药学论坛http://www.westyx.com/bbs
4溶剂条件变化 样品,标准品使用相同的溶剂 欢迎访问西部药学论坛http://www.westyx.com/bbs
5色谱柱被污染 切除柱头10cm;高温老化,清洗 欢迎访问西部药学论坛http://www.westyx.com/bbs
I分离度下降 欢迎访问西部药学论坛http://www.westyx.com/bbs
1色谱柱被污染 方法同上 欢迎访问西部药学论坛http://www.westyx.com/bbs
2 固定相被破坏(柱流失) 更换之 欢迎访问西部药学论坛http://www.westyx.com/bbs
3 进样失败 检查泄露,维修之检查吹扫时间 欢迎访问西部药学论坛http://www.westyx.com/bbs
检查温度的适应性;检查衬管 欢迎访问西部药学论坛http://www.westyx.com/bbs
4样品浓度过高 稀释;减少进样量;用高分流比 欢迎访问西
