原文由 lhdyb 发表:
谁做过注射用左卡呢汀?我们做有关物质时在主峰后面约2分多的位置上经常会有一个小峰,有它在有关物质就不合格。这个小峰时而出现,时而不出现。曾经做过原料、辅料的对比。辅料没有峰,同样的检测条件,原料也有一个类似的峰,但原料检验是合格的(用原料的质量标准检验)。恳请高人帮忙指导!
原文由 easyboy 发表:原文由 lhdyb 发表:
对于这种问题,应该对原料进行更加严格的限定,如果问题出自原料,且大小一样,就该对原料存放的材料进行分析,是否在储存过程中发生污染,还有见于你时而出现,时而不出现的问题,估计是测定过程中或者仪器,或者环境不够干净。特别注意各种色谱溶剂的纯度,操作过程中不要带入污染,仪器也要足够干净。
