主题:【分享】优质卡波姆940卡波姆980等原料的广阔发展前景
浏览0 回复14 电梯直达
青椒炒肉片
卡波姆为白色松散的粉末,是优秀的凝胶基质,具有良好的增稠性能,高透明度,高粘稠度,较强的悬浮能力,共溶剂体系的短流变卡波,具有优异的悬浮稳定性能。主要特性体现为溶胀性和微酸性。
用于护肤乳液,膏霜,透明凝胶类产品,透明护肤凝胶,发用定型凝胶,香波,浴露等产品中;用于局部给药系统。
可以说各种型号的卡波姆应用非常广泛,国内做卡波姆的还是比较多的,不过很多性能比不上进口的,优质的卡波姆原料比较紧缺,需要溶解后凝胶纯净度高,增稠性好、悬浮性好等等
之前,国内优质的卡波姆基本被国外垄断,由于疫情原因,进口卡波姆受限,价格翻倍涨,现在越来越多国内的厂家也开始投入优质卡波姆的研发和生产。
如果需要的量比较大,找生产厂家是比较划算的!
卡波姆940/980
牛二
vm88
青椒炒肉片
原文由 牛二(v2651621) 发表:
是化妆品的成分之一吗?
是所有护肤乳霜、膏霜、凝胶、还有免洗消毒凝胶,医用凝胶等等用量非常大,只是不同的护肤品、凝胶用的卡波姆型号不一样,全球优质的卡波姆基本是被国外几家大公司垄断。
因为之前直接买进口的成本比自己研发来得划算,所以国内产品质量比较边缘化。
现在是国外疫情原因,所以国内才开始重点研发生产卡波姆凝胶
2020/5/15 11:09:55 Last edit by Ins_b2f93d78
青椒炒肉片
卡波姆980为白色松散的粉末,是优秀的凝胶基质,具有良好的增稠性能,高透明度,高粘稠度,较强的悬浮能力,共溶剂体系的短流变卡波,具有优异的悬浮稳定性能。主要特性体现为溶胀性和微酸性。用于护肤乳液,膏霜,透明凝胶类产品,透明护肤凝胶,发用定型凝胶,香波,浴露等产品中;用于局部给药系统。
vm88
青椒炒肉片
卡波姆980
中文名:卡波姆980 ,卡波普980
英文名:carbomer 980,polyacrylic acid ,carbopol,Acrylates Copolymer,Acrylates Crosspolymer
别名:丙烯酸树脂,聚丙烯酸,卡波姆树脂,卡波普(carbopol)?或聚羧乙烯                    (carboxy-polymethleme
CAS号:9003-01-4  139637-85-7 (9007-17-4     9007-20-9  9062-04-8  54182-57-9  76050-42-5)
单体分子式:C3H4O2
单体分子量:72.06270
结构:
气味:微酸
外观:白色疏松粉末
PH值:2-3. 5
储存条件:室温,避光防潮
运输条件:室温
粘度:(20mp25?C,0.2%已中和溶液,mPas) 16350
      (20mp25?C,0.5%已中和溶液,mPas) 56700
溶液透光率: (0.2%已中和溶液,420nm,%) 89%
            (0.5%已中和溶液,420nm,%) 92%
            (0.2%乙醇溶液,420nm,%)?78%
建议用量:0.2-1.0%
储存:常温干燥密封保存
保质期:2年
用途:卡波姆为白色松散的粉末,是优秀的凝胶基质,具有良好的增稠性能,高透    明度,高粘稠度,较强的悬浮能力,共溶剂体系的短流变卡波,具有优异的    悬浮稳定性能。主要特性体现为溶胀性和微酸性。用于护肤乳液,膏霜,透    明凝胶类产品,透明护肤凝胶,发用定型凝胶,香波,浴露等产品中;用于    局部给药系统。
注意事项:卡波中和后长时间搅拌或高剪切搅拌会造成粘度损失;
            电解质的存在会降低卡波树脂的增稠效率;
            长期紫外线照射,会使卡波树脂的粘度降低。
青椒炒肉片
卡波姆可溶于水、甘油、乙醇,具有胶体溶液的特性。常用浓度为0.1%~3%,由于其分子结构中含有52%~68%的酸性基团,因此具有一定的酸性。
青椒炒肉片
卡波姆940可以说是非常经典的一种卡波姆材料,外观呈白色疏松的粉末,吸湿性很强,作为增稠剂、乳化剂、悬浮剂用于各种日化、护肤、药用辅料等凝胶乳液类产品中。大多数人可能不太了解其具体的成分,本文将作简单介绍。
青椒炒肉片
卡波940具有短流变性能,在0.5%粘度达到63000MPA.S,适?合粘度高的产品,卡波941具有长流变性能,在0.5%粘度达到7500MPA.S?适合低粘度产品,卡波姆对应型号有不耐离子和耐离子性能。卡波姆980具有良好的增稠性,高透明度,高粘稠度,较强的悬浮能力。
青椒炒肉片
卡波姆980:粘度高于940,耐离子性也比940好,透明度相当,用于护肤品时比940滋润。
