原文由 雾非雾(mcds) 发表: DB-5MS柱用一年多后柱效变差,分离度变小是正常的,一方面是共萃杂质的污染,另一方面柱流失一直存在,我们一般是一年半左右换一根柱子(对于响应相对差些的农药),我们更换的标准也是本来响应还行的农药响应变差,本来能分得开的农药渐渐分不开了,就要换新柱子了。
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:分离度的话其实还好,主要是因为峰拖尾造成峰与峰之间间隔变紧密了。最主要的问题还是拖尾,柱子用了一年的话可能就是色谱柱寿命快到了,柱效降低。可以通过换一根同样的新柱子上去走标样,其它色谱条件不变来确认是否就是柱子的问题
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:明显是柱效下降了,这个也正常。楼主可以试试老化一下柱子,或者截一下柱头,可能可以改善。要是我这样的柱子我会选择继续再用一段时间。
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:有时反用柱子柱效可提高一些,不妨试试。
原文由 tang566(tang566) 发表:标样的浓度级别不一样,不好判断柱效,最好是同浓度的标液、标液的基体也相同,才好对比。柱效是变低了。
原文由 p3071652(p3071652) 发表:这个很明显,拖尾严重,峰宽变长。是柱效下降,会影响定量
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:用了一年多柱效降低了很正常
