主题:【讨论】想知道esi电喷雾中脱溶剂气脱溶剂的原理是怎样的
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_592e11d
该帖子作者被版主 welewolf2积分, 2经验,加分理由:鼓励交流
您可能想找: 技术咨询 询底价
welewolf
先解释一下:
ESI将溶液中的离子转变为气相离子包括以下步骤:首先,在喷雾毛细管尖端产生带电雾滴;然后,通过溶剂蒸发和雾滴分裂使带电雾滴变小,这一过程反复进行,直至生成很小的带电雾滴;最后,由很小的带电雾滴产生气相离子。
脱溶剂气就是利用高温的惰性气体使喷雾毛细管尖端的流动相溶剂蒸发并通过气流带走(即脱溶剂步骤),从而使带电雾滴变小,然后进一步通过带电雾滴间的碰撞不断发生库伦爆炸,最终由很小的带电雾滴产生气相离子
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:应助
1
2020/5/19 15:07:04 Last edit by v2823651
weiqing
脱溶剂气温度(Desolvation temperature): 高温提高溶剂、 离子蒸发气化。根据流动相的比例和流速大小优化。含水比例高需要较高的温度。通常设在350C左右。一般不超过400C。温度过高“O”圈易被氧化。
脱溶剂气流量(Desolvation Gas): 脱溶剂气主要的作用是去除溶剂。如果溶剂含水量高,流速大,脱溶剂气流量应大些。一般在500-600升/小时。
气帘气流量(Cone Gas):气帘气的主要作用是去除中性离子。气帘气过高会造成灵敏度降低。在我的实际应用中一般设在40-50。如果发现升高气帘气流量时灵敏度急剧降低,有可能是”O”型圈老化了。清洗锥孔时尽量不要洗“O”型圈。
楼主可以看一下这篇PPT,里面详细介绍了ESI的原理。
附件:
陈三
脱溶剂气是经过加热的高温气体,类似于电吹风机吹出的热风,离子源中的液体是雾状的,更容易蒸发脱溶剂。
Insm_592e11d
seafling
