原文由 轶辰(m3191395) 发表:色谱峰分叉原因:色谱柱原因1.色谱柱损坏,柱塌陷,死体积增加。解决,可尝试反冲(但不是所有柱子可以反冲,要看下色谱柱的使用说明),更换或清洗筛板,实在不行就要更换色谱柱。2.色谱柱污染。解决,冲洗色谱柱。3.预柱污染或损坏。解决,冲洗或更换。4.柱子对样品不适用。需要更换其他类型色谱柱非色谱柱原因1.进样量过大,或者样品浓度过高,都可能会引起峰分叉,解决,减少进样量,降低样品浓度2.样品本身不纯,解决更换样品或调整条件。3.溶剂极性与流动相相差过大,可能会造成峰分叉。解决用流动相溶剂样品。减少进样量。例如:流动相有机相比例低,而用有机溶剂溶解样品。4.流动相pH不合适,配比不合适,调整流动相。嗯。谢谢。
