主题:【已应助】气体甲醇测定出峰时间接近的物质
浏览0 回复12 电梯直达
four1987
今天用33-1999做气体中甲醇,某样品i、结果非常大,觉得异常。看谱图是2.44min有一个峰很大,目标峰是2.49左右。想问下有木有常做这个的老师告诉下这个特别大的是什么,比较好奇。
仪器条件  wax柱 柱温70摄氏度 3min  线速控制模式  色谱柱流量2.0ml/min  分流比10
推荐答案:wazcq回复于2020/05/23
乙酸乙酯,丁酮和甲醇比较近
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
砂锅粥
这么靠近建议能否加标(甲醇)确认一下,毕竟2.44和2.49那么接近,有时候保留时间稍微一点点偏移是很正常的。
另外,是否有GC-MS,如果有的话那就很好确认了。如果没有是否有其他类型的柱子,或者适当降低柱流量、柱温。
sdlzkw007
如果有GCMS的话可以通过谱库检索确认一下。也可以通过两个不同类型的色谱柱确认一下哦
myoldid
可以直接降低柱温到50℃试试,还不行就继续降低柱温到40℃
wazcq
yzguo
lijing320323
安平
详细说说具体分析条件为好,详细说说色谱柱的具体尺寸为好。
安平
