主题:【已应助】水质卤代烃的测定,选用什么柱子合适
浏览0 回复14 电梯直达
semploe
公司准备扩项卤代烃,试了好几颗柱子都不出目标峰,请问一下大佬们选什么柱子比较好
推荐答案:myoldid回复于2020/05/29
参考条件 DB-624 30 m x 0.32 mm, 1.80 μm 载气: 氦气, 35 cm/s 柱温箱: 35 °C 保持 5 min以 10 °C/min 从 35 °C 升温至 245 °C
进样口: 250 °C,分流比 1:50,检测器:FID,300°C,氢气40mL/min,空气300mL/min,氮气尾吹气 30mL/min。
或者
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
砂锅粥
其他化合物或者溶剂能出峰吗?是否浓度或者进样量太小,分流比太大?
建议提高浓度试试。
xiaogumd11
通标小菜鸟
选用DB-624,30m柱子,内径0.25mm,膜厚1.4微米,对卤代烃分离度蛮好,60m的更佳,但是走样程序会变长,所以优先选用30m的DB-624色谱柱
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
sdlzkw007
不出峰未必是色谱柱的问题,涉及到顶空进样需要注意很多点:1)系统是否泄露2)分流比设置是否合适3)顶空条件是否合适4)需要通过液体进样核查仪器是否正常。再分开考虑一下问题的可能点。
安平
可以考虑用624柱。
不出峰,与色谱柱的选型应该是无关的。
考虑报修样品是否已经进入色谱柱,检查进样器,进样口的设定条件为好
myoldid
或者
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:发图有奖
杰8521
我们用顶空法来做的卤代烃,用的Hp-5的柱子,气相是7820A加顶空,色谱柱是HP-5毛细管色谱柱,30m*0.32mm,0.25?m;分流比20:1;进样量/mL:1mL;检测器是ECD检测器;如果是顶空按照标准做的还可以的。
langyabeilei
说的含糊,卤代烃里面的哪些目标化合物呀?您试过那些色谱柱?使用的是设备分析设备?gc what检测器还是gcMS?需要参照什么标准?目标化合物的浓度大致范围是多少?仪器目前出来的谱图?提出问题思考问题解决问题是一整套的流程,问题就似是而非,那回答有可能就也一样,南辕北辙空空浪费所有人的时间了!谢谢!上述问题知道了,帮助解决问题者方可以思考啊,否则就是盲人摸瞎马。你说呢?
wazcq
avih1981
