主题:【已应助】QB/T 5249-2018 挥发物测试中,定量峰如何选择
m3190267
最近新开发此qB/t 5249利用GC-fid测挥发物的项目,标准上写的定量方式是“采用丙酮校正工作液进行外标法定量”,不知道最终定量时选哪些时间段的峰,是整个时间段所有峰都选,还是选择丙酮到正丁醇这个时间段的峰?群里有做过的吗,给点意见参考参考啊。
推荐答案:通标小菜鸟回复于2020/06/16
我看了一下这个标准,标准中并未对这个总有机挥发量的起始时间与结束时间进行规定,但是总峰面积意味着积分是一段,我认为是谱图上所有峰都算,从头积分到尾。你说丙酮到正丁醇其实不是的,丙酮是标样,正丁醇是溶剂,这只是用来作校正曲线的。所以定量应该是谱图上所有峰面积之和代入作出的校正曲线中
通标小菜鸟
登录后查看全部精彩内容
