主题:【已应助】色谱柱断裂
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_d9b7f9fd
气质联用的色谱柱断裂了,该怎么灯丝点不着,该怎样补救
推荐答案:砂锅粥回复于2020/06/22
如果断的不多,切一下柱子,把断裂口切平,重新安装使用。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
砂锅粥
深蓝
色谱柱断了不会导致灯丝不亮,灯丝应该是坏了吧。色谱柱断了要看断点在哪儿,如果断点在中间,一般不能接,直接换新的。
m3180044
断了的弦 再怎么练
我的感觉 你已听不见
你的转变 像断掉的线
再怎么接 音都不对
yzguo
Insm_d9b7f9fd
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:如果断的不多,切一下柱子,把断裂口切平,重新安装使用。
谢谢
Insm_d9b7f9fd
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:色谱柱断了不会导致灯丝不亮,灯丝应该是坏了吧。色谱柱断了要看断点在哪儿,如果断点在中间,一般不能接,直接换新的。
还好断了一小断,已经截取下来了
Insm_d9b7f9fd
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:灯丝点不着,不是色谱柱问题,灯丝坏了可能性大
灯丝的确也坏了,色谱柱也断裂了
myoldid
原文由 Insm_d9b7f9fd(Insm_d9b7f9fd) 发表:
灯丝的确也坏了,色谱柱也断裂了
如果是靠近传输线一侧柱子断了,那很可能是柱子断了导致真空度不够,空气进入真空腔,这时候点灯,灯丝遇到空气,就化成灰了
wazcq
手机版: 色谱柱断裂
