请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:刘老师有心了,为研究学术鞠躬尽瘁呀。
原文由 小骗子(xiaopianzi1209) 发表:确实,精度应该是一种定性的评价,如精度高、精度低。而定义为发散性是一种定量的描述了
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 怎么是这么难,他是否弄错?
原文由 yeses(yeses) 发表: 感谢转帖。如果意识不到观测值是个数值,就会觉得这个建议书完全莫名其妙;如果意识到了观测值是个值---是个常数,常数的发散性是0(概率论),就会觉得现有误差理论完全是偷换概念。观测值和所有可能的观测值(集合)是二个不同的概念,所有可能的观测值(集合)是发散的,但观测值是个数值,数值是不发散的。这个推理过程看明白了没有?
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 真的不好意思!我没学过线代,这对于你来说,我就是与没读书一样哦!
原文由 yeses(yeses) 发表: 一电压测得值为x=5.0V,其标准不确定度(标准偏差)u(x)=0.1V,这个表达应该都很习惯吧。但我把它写成:电压测得值为5.0V,标准不确定度(标准偏差)u(5.0V)=0.1V。是否能接受这个表达呢?实际上,上面的二个表达是完全等价的。这里的u(x)根本不是表达所有可能测得值的发散性,它只是表达数值5.0自己跟自己的发散性。~这种问题我不可能搞错的。
