主题:【已应助】色谱柱的石墨垫应该如何选择
浏览0 回复21 电梯直达
土麒麟
我用的是0.25mm的?5柱子,刚刚安装了0.5的石墨垫,但是石墨垫在柱子上面可以来回的自由滑动,一点也不固定啊,求大神们帮帮忙,看看怎么回事,谢谢了
推荐答案:lhl回复于2020/06/29
221-32126-05是0.32mm和0.25mm柱子通用的石墨压环;221-32126-08是0.53mm柱子用的。新的压环装上柱子肯定是容易滑动的,这时需要用扳手拧紧一定程度,再松下来检查,一般用手指轻轻拨动能固定即可。有时需要多尝试拧紧几次才能达到固定的效果。可以参考说明书中相关描述。如下:
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
通标小菜鸟
你用的.25的柱子就得用对应型号的.25的石墨垫,你用.5的石墨垫不匹配,除非你拧的很紧很紧把石墨垫拧变型了才能卡住色谱柱。所以还得使用对应的石墨垫,哪怕你用.32的也比.5的好呀
wazcq
0.5的石墨垫是指0.5mm吗 这就不合适,如果是岛津石墨垫尾号是05 那确实的合适的,就先用工具拧紧
一入化工深似海
石墨垫孔径不匹配啊,越接近并不小于色谱柱孔径的才更好用啊
安平
什么型号的仪器呢?
扳手多用一点力量,压住石墨压环。
在重力作用下,石墨压环不会自行滑动即可,不要太紧。
用力推拉,石墨垫肯定是可以在色谱柱上移动的。
还要注意,除去石墨垫积压成型之后多余的部分,可以用刀片。
土麒麟
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:你用的.25的柱子就得用对应型号的.25的石墨垫,你用.5的石墨垫不匹配,除非你拧的很紧很紧把石墨垫拧变型了才能卡住色谱柱。所以还得使用对应的石墨垫,哪怕你用.32的也比.5的好呀
说是通用的,我也是醉了
土麒麟
原文由 wazcq(wazcq) 发表:0.5的石墨垫是指0.5mm吗 这就不合适,如果是岛津石墨垫尾号是05 那确实的合适的,就先用工具拧紧
岛津2014c
土麒麟
原文由 安平(byron1111) 发表:什么型号的仪器呢?扳手多用一点力量,压住石墨压环。在重力作用下,石墨压环不会自行滑动即可,不要太紧。用力推拉,石墨垫肯定是可以在色谱柱上移动的。还要注意,除去石墨垫积压成型之后多余的部分,可以用刀片。
岛津2014c
安平
0.25mm和0.32mm色谱柱,都使用-05的密封垫,这个说法是没错的。
再拧紧一点即可
土麒麟
原文由 安平(byron1111) 发表:0.25mm和0.32mm色谱柱,都使用-05的密封垫,这个说法是没错的。再拧紧一点即可
好的,我试一下,看到那么松,我就没有在拧紧了,找个以前的安上了,对付先用着
xiao-jin
大口径的垫圈在使用中,由于为了要保证气路系统的密封要求,人为的把螺帽会旋的很紧,这样会很快损坏垫圈,也会对柱造成一定影响。
