原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:大口径的垫圈在使用中,由于为了要保证气路系统的密封要求,人为的把螺帽会旋的很紧,这样会很快损坏垫圈,也会对柱造成一定影响。
原文由 lhl(lhl8595) 发表:221-32126-05是0.32mm和0.25mm柱子通用的石墨压环;221-32126-08是0.53mm柱子用的。新的压环装上柱子肯定是容易滑动的,这时需要用扳手拧紧一定程度,再松下来检查,一般用手指轻轻拨动能固定即可。有时需要多尝试拧紧几次才能达到固定的效果。可以参考说明书中相关描述。如下:
原文由 zengzhengce1(zengzhengce163) 发表:螺母拧紧就行
