主题:【求助】烃类中一氧化氮二氧化碳测定
浏览0 回复14 电梯直达
007
测定烃类中的一氧化氮二氧化碳  在二氧化碳峰附近基线如下图    尝试过以下方法:换衬管  进样垫 2. 换柱子  3. 处里检测器甚至更换过新检测器  均未解决!! 求各路大神指教
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
砂锅粥
楼主的升温程序如何?看基线的形状应该是每次都是固定的波动。
007
安平
安平
安平
系统里应该是有反吹的吧,最好看看仪器的结构原理图。
建议考察老化或者更换一下镍触媒。
预切柱也设法维护或者更换一下。
安平
lhl
007
原文由lhl(lhl8595)发表:在5到6分钟 是否有阀切换动作?
这个位置没切阀
007
原文由安平(byron1111)发表:系统里应该是有反吹的吧,最好看看仪器的结构原理图。
建议考察老化或者更换一下镍触媒。
预切柱也设法维护或者更换一下。
没有反吹 没程序升温  我现在也怀疑是预切柱的事  或者那个地方应该外漏    先谢谢大神
