主题:【已应助】现有同检测项目的不同人不同时间段的标准曲线,能将这些标准曲线的斜率和截距规定一个范围吗
浏览0 回复9 电梯直达
Ins_964fd451
现有同检测项目的不同人不同时间段的标准曲线,能将这些标准曲线的斜率和截距规定一个范围吗、?比如总磷的测定,不同人的标准曲线不同,能不能根据不同人的数据得出一个斜率和截距的合理范围。
推荐答案:环境监测-马回复于2020/07/09
可以参照 老兵老师 发的贴子  https://bbs.instrument.com.cn/topic/965489
您可能想找: 技术咨询 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
砂锅粥
深度11034
可以的,可以自己实验室内部规定用某一个浓度点的吸光度或者响应值等其他指标来做质量控制图,根据标准合理规定允许的控制线范围。
环境监测-马
斜率可以,不过这个是一个长期统计的过程,比如总磷,一般曲线一个月做一次,起码要累计一年,因为环境温湿度试剂耗材各方面都会影响最终结果。但是截距不行,水质的话技术规范里面都有要求,截距要小于?0.005.
郭景祎
作为经验值是可以的,但是关键试剂的质量可能会导致这个范围变化,同一批次的是可以的
Ins_964fd451
原文由 深度11034(btxg1985) 发表:
你好,具体怎么弄?怎么算控制线范围??
Ins_964fd451
质量控制图怎么制定?
Ins_964fd451
原文由 环境监测-马(m3123993) 发表:
你好,我们有3年的数据,怎么算斜率范围?是直接取平均?还是最大最小直接取?
环境监测-马
原文由 Ins_964fd451(Ins_964fd451) 发表:
登录后查看全部精彩内容
Ins_964fd451
原文由 环境监测-马(m3123993) 发表: 可以参照 老兵老师 发的贴子      https://bbs.instrument.com.cn/topic/965489
谢谢
