主题:【第十三届原创】记一次岛津2030峰拖尾处理
浏览0 回复12 电梯直达
会飞的鱼
维权声明:本文为Insm_1f06f4df原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      配置岛津2030:填充柱、TCD检测器。
      一天客户突然反应说色谱峰拖尾严重影响结果,客户说问题已经出现好几个月了,期间一直在使用备用机,因样品量增大才需要维修。
    然后我调出之前的图谱观察。图1、2、3都是拖尾的图谱。
    怀疑原因:1、进样垫有碎渣;2、检测器污染、3、衬管污染、4、色谱柱使用时间长,柱流失。
        然后逐步排查,1、进样垫昨天新换的才用了两次,略过;2、进空白样品,基线平稳;3、期间客户一直说柱子不行,观察几个月内他们几根柱子都是拖尾;4、拆下衬管发现污染严重,更换衬管。
  岛津的这个进样口更换耗材特别方便,轻轻一拧就可以搞定。
      重新进样观察,峰型正常,问题解决。
        总结:细心观察图谱的话会发现不单单是目标峰拖尾,4min前出的杂峰也有拖尾现象,而色谱柱没有超过极限温度使用的话是特别耐用的,更换不同品牌色谱柱会有个别峰拖尾现象,一般不会出现所有峰拖尾。排查故障首先得细心观察,解决故障还是得从易到难,最后在考虑色谱柱的问题。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
zengzhengce1
dadgoh
会飞的鱼
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:换衬管是最快最简单的,不行再换色谱柱。
最快就是先把进样口能换的全换了😂
2020/7/8 8:21:34 Last edit by Insm_1f06f4df
十七
是的,因为换进样口的,不用停机就能换,要记得带手套,但要换色谱柱,就要降温关机,时间就长了。
夕阳
楼主检查采用逐步排除法,由简到繁,由外到内,思维清晰,逻辑性强。文章字数不多,但是言简意赅!且拍照清晰,赞一个!
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
2020/7/16 8:07:37 Last edit by anping
原文由 会飞的鱼(Insm_1f06f4df) 发表:
最快就是先把进样口能换的全换了😂
我同意,不过换完好了,就不知道是谁的原因引起的。
雨木霖
avih1981
猜你喜欢最新推荐更多推荐
