原文由 夕阳(anping) 发表:真有可能是假冒的PE石墨管,仪器型号是PE AAS 900T,石墨炉的位置是否可调未知。谢谢老师耐心又详细的回复。
按照我原帖谈到的三个原因来找解决的办法:
(1)重新检查石墨管是否安装到位?(估计这个原因不大)
(2)排除石墨管是否为正规产品?(这个原因有可能)
余下原因只能检查石墨管是否与光轴呈同心圆以否了,但不知道你的仪器的型号或者石墨炉的位置是否可以做微调?如果可以按照下面的步骤做:
(1)仪器通电。石墨炉无需通电升温,在静态下实施仪器零点的调零。
(2)如果仪器有透过率显示,那么左右上下微调石墨炉的位置,直至透过率最大。
(3)如果仪器有背景值显示,那么左右上下微调石墨炉的位置,直至吸光度最小甚至最负。
这个检修措施一般是维修工程师来完成的,作为用户实施起来可能难度比较大,望慎重从事。
