主题:【求助】原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
浏览0 回复13 电梯直达
Insm_a7972aa9
测量仪器:瓦里安240FS。测量条件,氘灯扣背景,灯电流7mA,狭缝0.5nm,富然火焰。采用市售标六价铬准储备液:100mg/L,六价铬质控样0.199mg/L。测量过程中质控样保证值一直在衰减,现已只能测到0.05mg/L左右。随后用ICP测量质控样值为0.193mg/L,满足质控要求。请问各位大佬遇到过这个情况么?出此问题后,空心阴极灯进行过更换,灯电流、狭缝、燃烧器高度、空然比等都进行过调整尝试。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
烟雨江南
看楼主描述,原吸火焰法测的结果偏低,而且质控结果一直在衰减,而ICP测则正常。这情况,感觉是仪器没稳定造成,楼主可以试试多次返测标准点,看结果有没有衰减下降趋势,再检查看看样品提升量,雾气器撞击球是否正常
oscar_2007
高山流云
测样时曲线线性,吸光值正常吗?除了检查撞击球,进样量外,再检查一下雾化效率是否满足。还有重点看看气路有没有漏气或压力表不稳的情况。我们遇到过样品波动大,从仪器上没找到原因,最后发现是气体管路脏了,把气体管路冲洗后正常。
Insm_a7972aa9
原文由 烟雨江南(v2694188) 发表:
看楼主描述,原吸火焰法测的结果偏低,而且质控结果一直在衰减,而ICP测则正常。这情况,感觉是仪器没稳定造成,楼主可以试试多次返测标准点,看结果有没有衰减下降趋势,再检查看看样品提升量,雾气器撞击球是否正常。
这次出问题最奇葩的就是返测标准点,因为质控样没测对,所以怀疑是不是标准弄错了,另外一个同事又领了一只100mg/L的六价铬标液,配成10mg/L使用液,以第一次领的标准配的曲线作对比,第二次配的标准曲线测量值与第一次相比,几乎降了一半,并且随着测量时间的推移,第二次配的标准ABS还有下降的趋势,而第一次配的标准ABS基本保持了稳定。未验证原因,又用另外一个同事配的标准再一次用ICP-OES测量不同人员、、时间配制的0.2mg/L浓度点及0.199mg/L质控点,测量结果都在正常值范围内。真是见了鬼了。
Insm_a7972aa9
原文由 oscar_2007(oscar_2007) 发表:
问题应该出在雾气器撞击球那里。
好的,等试试看。
Insm_a7972aa9
原文由 高山流云(gaoshanliuyun) 发表:
好的,但现在最奇葩的是不同同事领取和配制的标准出现不同的问题,而用ICP-OES测量又正常又都正常,这就想不通了。
烟雨江南
原文由 Insm_a7972aa9(Insm_a7972aa9) 发表:
那应该是标液和人员配制都没有问题,大概率问题应该出在原吸进样系统上,进样不稳定所以才会出现各种奇怪结果,不用纠结那种奇奇怪怪的结果,把问题排查清楚,解决好,仪器稳定正常了,就不会出现这种奇怪结果,期待楼主分享最后的处理结果。
Insm_a7972aa9
是很奇怪,出现问题后清洁了狭缝、观察了雾化情况,进样毛细管都进行了更换,并且做铜、铅等项目都没问题。
烟雨江南
没有特别前处理的,原吸火焰、ICP测的是溶液中总铬含量的,标液又是六价铬,看看样品或者质控样是怎么处理的?会不会是其他价态铬影响的问题
Insm_a7972aa9
价态没问题,标样、质控样买的都是六价铬,都是按样品说明书进行稀释的。
