主题:【讨论】干法消解困惑中。。。
浏览0 回复7 电梯直达
sjxh
国标测食品中铅的第三法,要求马弗炉灰化16h。但我们是不倒班工作的,马弗炉那么高的温度,我也不敢没有人看着开过夜,那遇到这样的要求该怎么处理呢?可以几个白天灰化的时间累计吗?
您可能想找: 微波消解仪 询底价
夜市
自己试试,用实验是证明行还是不行。
PS:用干法注意把握温度,否则铅容易损失的。时间太长,我们一般不用干法
ldgfive
原文由 sjxh 发表:
国标测食品中铅的第三法,要求马弗炉灰化16h。但我们是不倒班工作的,马弗炉那么高的温度,我也不敢没有人看着开过夜,那遇到这样的要求该怎么处理呢?可以几个白天灰化的时间累计吗?[/quote
应该可以,但要扣除升温的时间。
个人意见,仅供参考。
chemistryren
要这么久啊??应该可以的,两个白天就可以了.或者干脆用湿法吧,食品还是比较容易消解的.
一土
是GB/T5009.12-2003吗?
我看了,第二法干法灰化6-8h,第三法过硫酸铵灰化法2h.
不知楼主看到的16小时来自何处?
wawawa
我以前用过马弗炉开通宵,没事,您最好跟您单位的电工交流一下这个安全用电问题.
但灰化法回收率一定要做来看看,不要单纯按国标上操作,如有必要,做一下灰化条件试验.
xmyiqi
原文由 sjxh 发表:
呵呵,可以开过夜的,没问题。
alusia
