主题:【已应助】稀释倍数问题
浏览0 回复11 电梯直达
牛牛
各位老师好,请问这个稀释倍数怎么算,称取5g试样于50mL离心管中加入10mL水和2mL50%三氯乙酸溶液涡旋混匀2min加水定容至25mL涡旋混匀30s
8500rmin离心5min5.0mL上清液移至已活化的混合型阳离子固相萃取柱流速维 持在1mLmin15mL水淋洗3mL5%甲醇溶液淋洗抽干后加入8mL 洗脱液收集洗脱液40℃吹氮浓缩至干2mL定容液溶解残渣超声5min涡旋振荡2min0.2μ滤膜过滤后液相色谱质谱质谱仪测定
推荐答案:sdlzkw007回复于2020/07/10
第一次定容25取五分之一5毫升净化后浓缩定容2毫升,检测出来的相当于称样量的五分之一的结果,稀释倍数可以按照5参与结果计算。
该帖子作者被版主 轶辰3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
砂锅粥
称取5g。加水定容至25mL。取5.0mL上清液。2mL定容液溶解残渣。
这几个参数参与计算。
相当于是称取5g溶解定容到25mL,再分取5mL浓缩到2mL(这里如果取25mL的话是浓缩到10mL),总的来说就是5g样品定容到10mL。
比如楼主上机测试出来的浓度是1μg/mL,那么样品的浓度就是1μg/mL×10mL÷5g=2μg/g=2ppm。
2020/7/10 16:58:09 Last edit by czcht
sddgg
牛牛
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
这几个参数参与计算。
可以理解成整个过程稀释10倍吗?
砂锅粥
原文由 牛牛(Insm_eceb3d0d) 发表:
可以理解成整个过程稀释10倍吗?
整个过程稀释2倍。
sdlzkw007
检测老菜鸟
各位老师好,请问这个稀释倍数怎么算,称取5g试样于50mL离心管中,加入10mL水和2mL50%三氯乙酸溶液涡旋混匀2min,加水定容至25mL,涡旋混匀30s,
8500r/min离心5min。取5.0mL上清液移至已活化的混合型阳离子固相萃取柱,流速维 持在1mL/min。15mL水淋洗,3mL5%甲醇溶液淋洗,抽干后加入8mL 洗脱液洗 脱,收集洗脱液,40℃吹氮浓缩至干,2mL定容液溶解残渣,超声5min,涡旋振荡2min,经 0.2μm滤膜过滤后,供液相色谱质谱/质谱仪测定
稀释倍数看体积,体积变化就是稀释倍数,楼上老师说的对,25ml吸取5ml,稀释倍数为5
检测老菜鸟
再给你说明白一点,最后得出的浓度值,比如2mg/l,乘以定容体积2ml,再乘以稀释倍数5除以样品质量5g就对啦。
牛牛
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
老师,是先除以质量5g,在乘以稀释倍速5倍吧。
检测老菜鸟
按道理来说是先乘以稀释倍数,再除以总质量,稀释倍数是什么知道吗?目标物损失的倍数,所以先乘稀释倍数补足目标物质量,然后再换算质量比。
手机版: 稀释倍数问题
