《2020版 水质分析实战宝典》总顾问翟家骥、主编王立前(老兵)解答:
a.纳氏试剂配制是关键,混合时要保证沉淀生成及时溶解,切忌过量;二氯化汞-碘化钾-氢氧化钾(HgCl2-KI-KOH)溶液基本按照国标方法配制,仅略作改进。纳氏试剂中氯化汞与碘化钾比例为2.3:5,把二氯化汞粉末加到碘化钾溶液中慢慢溶解的效率和效果不好,建议配制时略加热至30℃~35℃进行,在搅拌下,将2.50g二氯化汞(HgCl2)粉末分多次加入碘化钾溶液中,直到溶液呈深黄色或出现淡红色沉淀溶解缓慢时,充分搅拌混和,并改为滴加二氯化汞饱和溶液,当出现少量朱红色沉淀不再溶解时,停止滴加,以防止HgCI2红色沉淀提前出现,这样可有效控制沉淀提前出现或过量产生,提高配制纳氏试剂的效率,如果滴加二氯化汞饱和溶液过量或者不够将影响到纳氏试剂的质量,如果二氯化汞溶液过量(有沉淀)将会导致空白偏高;如果不够将会导致显色反应的灵敏度下降。需注意静置后生成的沉淀应除去,取用时只能取上清液,不能振摇和搅拌沉淀。
b.(1)汞溶液要多搅拌,让其尽可能地溶解后静置,底层不溶性残渣一定要弃掉,静置期间要对容器密封,防止空气中的氨的溶解而导致空白升高。
(2)纳氏试剂有些标准上说可以存放更长的时间,其实是不建议的,因为要延长纳氏试剂的保存期,可能会造成空白实验吸光度增大或斜率变小,经检验空白实验或斜率不满足要求时,应重新配置。
c.要特别关注实验影响因素:
(1)要关注反应温度,温度影响纳氏试剂与氨氮的反应速度,并显著影响溶液的颜色,经过大量的实验,显色温度应该控制在20到25℃,保证分析结果的可靠性。
(2)显色时间,显色时间应控制在10到30分钟之间,以尽快的速度进行比色,达到分析的精密度和准确度,因为显色时间如果小于十分钟之前,溶液显色不完全,吸光度随显色时间的增加而增大。
(3)金属离子的干扰:Ca2+、Mg2+、Fe2+,在碱性溶液中易水解产生沉淀,加入酒石酸钾钠溶液掩蔽。
