原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:先清洗收集极,放大器是否有故障,最好找电工。
原文由 lsyecspc(liushuyong) 发表:1、进样口问题:更换隔垫、衬管,清洗分流平板。2、老化色谱柱。3、清洗喷嘴、收集极。4、检 气查路,夏天空气湿度大,如果用气体发生器容易带入水分。5、信号放大器故障,只能让工程师上门维修了。
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:楼主说过信号值虽然很大,但进样后也会有信号值的变化,因此如果是收集部分短路,信号值很大是不会变化的。
