主题:【第十三届原创】【生活中的分析】鞋的大小你挑对了么?——小议鞋码
浏览0 回复4 电梯直达
仗剑少年游
维权声明:本文为yue_qiu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
7月三等奖
严格说,本文算不上传统意义上的分析测试类文章,但是应该是每个人都会遇到、并可能为之困惑的问题。
想起写这篇小东西的动因很简单,就是在头条号上和大神抬了一次杠,突然发现还是有必要梳理一下。
俗话说的好,鞋合不合适,只有脚知道。在实体店经济时代,买鞋都是自己试,所以没有太多人关注鞋号问题。
“你多大脚?”
“你多大鞋,我多大脚!”
不好意思,走错片场了,这不是商场,这是德云社,重来!
“你穿多大的鞋?”
“我平时穿42的。”
“哦,这鞋偏大一码,我给您42、41各拿一双,您试试。”
是不是以前都这样?
可现在是电商经济时代了,网购又便宜又方便,很多人都选择在网上下单买鞋。
那么鞋号如何确定为好?
最保险的法子,实体店试鞋网店下单,但是这个真心有些尴尬,很多人抹不开这个面儿。
所以慢慢大家开始注意鞋号,或者关注不同品牌、型号对于鞋号的偏好。
如何定义鞋号,肯定是有标准的,既有检测标准,也有计算公式,从这个意义上说,鞋号问题也是分析问题。
嗯,我终于自圆其说了。
市面上最常见的鞋码体系有五种:
欧码(EU),英码(UK),美码(US)、中国码(CN)、日本码(JP)。
其中中国码比较特殊,因为先后有过两套鞋码体系。
一个数值是看上去是39、44这样的,一个是255、280这样的。
最让人困惑的是前者,因为欧码看上去也是如此。
其实很长时间内,消费者把欧码和中国码(旧)弄混了,以为是对等的。
中国码(旧)的算法是:鞋码=脚长(厘米)×2-10,例如脚长27cm,鞋码就是54-10=44。
欧码的算法是:鞋码=1.5×[脚长(厘米)+1.5],脚长+1.5是鞋楦长,有的时候可能+2。例如脚长是27cm,鞋码就是42.75,根据肥瘦、宽窄的不同,有可能是42或者43码。
所以从数据上来看,两者非常相像了。
列式计算,假设脚长是X,令两式相等。
2X-10=1.5X+2.25;
0.5X=12.25
X=24.5(cm)
此时中国码(旧)和欧码都是39码。
在另外一种鞋楦长的计算方法里(+2),X=26(cm),此时中国码(旧)和欧码都是42码。
所以在39码~42码区间,两套码系相差很小。
从上图也可以看出来,在特定脚长区间,欧码和中国码(旧)相差不多,脚长25~27厘米,两套码系差不多。
英国码的算法如下:
鞋码=3×脚长(英寸)-23;(此为成人鞋码算法)
美国码算法如下:
鞋码=3×脚长(英寸)-22;(此为成年男人鞋码算法)
日本码算法:
脚长(毫米),以5毫米为递增量。
中国码(新)算法:
脚长(毫米),以5毫米为递增量。
日本码和中国码(新)的区别在于测量方法,日本码好像打出了5毫米的富余量。
最终以我自己的情况举例:
我脚长275mm,英国码9.5,美国码10.5,日本码280,中国码(旧)44,中国码(275)。
希望这篇小文能帮到大家。
该文主要参考以下内容:https://encyclopedia.thefreedictionary.com/shoe+size
原来是这样算的,都是量量自己的脚,然后再问问客服。
仗剑少年游
欧码太有迷惑性了,我之前穿44码(其实是中国码),后来买了一双42码的鞋,发现挺合脚,瞬间崩溃了,这才知道欧码是欧码……
sc360xp
仗剑少年游
找到一篇文献,好像我没写错。《市场上销售鞋类常见鞋号知识》
