主题:【活动】积分商城京东卡申领活动——回帖抢楼换京东卡!(活动已结束,获奖楼层已公布)
浏览0 回复1441 电梯直达
symmacros
致死量一般是表示剧毒物和医药品对动物生理作用强度的一种尺度,即动物致死时所需药物的量。致死量因动物种类和动物的中毒方式不同而不同,LD50表示50%死亡率的剂量。
致死浓度:致死浓度是用浓度表示急性中毒的一种尺度。由于受着药物浓度、暴露时间和死亡时间的影响,因此致死浓度与致死量相比,控制的因素较多。
symmacros
多数溶剂的毒性是使用在每日工作八小时的环境中,溶剂的蒸气在对健康无害时的粗略极限值。这个极限值即表示工厂安全操作的最高容许浓度或称为阈限值(threshold limit)。最高容许浓度通常用空气中蒸气容量的百万分率表示,这是溶剂毒性的粗略估计数字,但其因人而异,不是绝对的极限值。
symmacros
烟用香精是食用香精中的一个大类,它是由两种以上的烟用香料按一定配比并加入适用的辅料和适当的溶剂所组成,是专供各种烟草制品加香矫味使用,使之在燃吸时产生良好烟香烟气效果的一种烟草制品的添加剂。
symmacros
机械泵一般时前级真空,也就是在机械泵把真空降到一定水平后才启动涡轮分子泵,以保护分子泵。
symmacros
离子源:    主要作用是使欲分析的 样品实现离子化,尤其是中性物质带上电荷。
样品本身性质的差异,决定了离子化的方式不能有万能的离子源,离子源的类型也是多种多样。
symmacros
EI源:能量较高的电子与样品分子碰撞,发生分子-离子反应,按照一定规律形成一系列的不同质量/电荷比的离子
symmacros
70eV下,电子轰击后得到的碎片比较 稳定,可以在不同的时间和不同的仪器上实现比较:谱库检索。
symmacros
CI源,React Gas:一般为甲烷、氨气、正丁烷等。
  反映气的作用是让高能的电子首先与反映气碰撞,然后再与样品发生分子--离子反应,产生的碎片相对较少,称为一种更软的电离。
symmacros
质量分析器是质谱仪的核心部件,因此常以质量分析器的类型来命名一台质谱仪。
symmacros
GC-MS的选择原则
易挥发、半挥发、分子量小于500的化合物选择 气相色谱法。 z如是已知化合物,可以购到标准物质,选择气 相色谱仪-配制普通检测器。 z如是未知化合物,或者标准品暂时难以购到, 选择GC-MS。 z如果同时想了解同位素峰情况,选择GC-MS。
