主题:【活动】积分商城京东卡申领活动——回帖抢楼换京东卡!(活动已结束,获奖楼层已公布)
浏览0 回复1441 电梯直达
symmacros
1. 根据色谱峰的个数,可判断样品所含的最少组份数。
2. 根据色谱峰的保留值,可以进行定性分析。
3. 根据色谱峰的面积或峰高, 可以进行定量分析。
symmacros
MS工作原理:
经过气相色谱分离的各气态分子受离子源轰击,电离裂解成分子离 子,并进一步碎裂为碎片离子。在电场和磁场综合作用下,按照m/z 大小进行分离,到达检测器检测、记录和整理,得到质谱图,实现 样品定性定量分析。
symmacros
电子轰击源: 气态分子受由阴极发射的电子流轰击,失去一个价电子成为带正电荷 的分子离子,并进一步碎裂为碎片离子。 (电子能量70eV,有机化合物的电离电位8-15eV)
symmacros
EI源特点:
1.由分子离子,可确定化合物的分子量。 2.由碎片离子,可推断化合物的结构。 3.有标准化合物质谱库进行比对 4.有些样品得不到分子离子 5.EI方式只能监测到正离子,负离子太弱不能监测到。
symmacros
z电离能量<50eV时,离子 产生率随着电离能量增加较 快; z=70eV时,增加趋于稳 定; z>70eV ,几乎不变。 z所以在70ev,谱图重现性 好,可以建谱库。
symmacros
电子倍增管工作原理:由质量分析器出来的离子打击电子倍增器的阴极表 面产生二次电子,二次电子经过一系列的倍增,最后由阴极输 出电信号,记录不同离子的信息即得到质谱。
symmacros
两级真空机械真空泵,低真空,<10-1Pa。
分子涡轮泵,高真空,<10-4Pa。
z提供无碰撞的离子轨道 z减少离子-分子反应 z减少背景干扰 z延长灯丝寿命 z增加灵敏度
symmacros
全扫描 最常用的一种扫描模式,扫描的质量范围覆盖被测化 合物的分子离子和碎片离子的质量,得到的是化合物的 全谱,可以用来进行谱库检索。
扫描质量起点和终点的选择,取决于待测化合物的分 子量和低质量的特征碎片。
symmacros
SIM:选择离子监测 不是连续扫描某一质量范围,而是跳跃式地扫描某几 个选定的质量,仅对感兴趣的质量进行分析。
z优点:提高灵敏度、改善峰形、改善精确度
symmacros
由于同位素的存在,可以看到比分子离子峰大一个质量单 位的峰;有时还可以观察到 M  2, M  3……
