主题:【活动】积分商城京东卡申领活动——回帖抢楼换京东卡!(活动已结束,获奖楼层已公布)
浏览0 回复1441 电梯直达
symmacros
场电离 FI
当样品蒸汽接近或接触带高正电位的金属针时,
在强电场的作用下发生电离。要求样品分子处于气
态,灵敏度不高,应用逐渐减少。
symmacros
场解吸 FD
样品不需汽化, 预先附在处理好的场离子发射
体上, 送入离子源, 然后通以微弱电流, 使样品分子
从发射体上解吸下来, 并扩散至高场强的场发射区,
进行离子化。
适用于难汽化, 热不稳定的样品. 如: 糖类,肽
类,金属有机化合物,聚合物等。
symmacros
FAB是目前广泛使用的软电离技术,适用于难汽化,极性强的大分子。样品用基质调节后黏附在靶物上。
常用的基质有甘油,硫代甘油,3-硝基苄醇,三乙醇胺等。
symmacros
基质辅助激光解析电离
MALDI可使热敏感或不挥发的化合物由固相直接得到离子。
待测物质的溶液与基质的溶液混合后蒸发,使分析物
与基质成为晶体或半晶体,用一定波长的脉冲式激光进行
照射时,基质分子能有效的吸收激光的能量,使基质分子
和样品分子进入气相并得到电离。
MALDI适用于生物大分子,如肽类,核酸类化合物。可得到分子离子峰,无明显碎片峰。此电离方式特别适合于飞行时间质谱计。
symmacros
质谱计的主要技术指标
质量范围:  指质谱计所检测的单电荷离子的质核比范围
分辨率(R):分辨率是质谱计分开相邻两离子质量的能力。
分辨率( R )是两峰间的峰谷为峰高的10%时的测定值,即两峰各以5%的高度重叠。
symmacros
质谱图是什么:横坐标为离子的质核比,纵坐标为离子相对强度或相对丰度。
symmacros
母离子与子离子:任何一个离子进一步裂解为质荷比较小的离子,前者是后者的母离子或前体离 子,后者是前者的子离子。
symmacros
离子在离子源的运动时间10?6s数量级, 寿命< 10?6 s 的
离子在离子源内进一步裂解。离子从离子源到达检测器的时
间为10?5s数量级,离子寿命>10?5s,足以到达检测器。
symmacros
不含N或含偶数N的有机分子, 其分子离子峰的m/z为偶数。含奇数N的有机分子, 其分子离子峰的m/z为奇数。
symmacros
羰基化合物(醛, 酮, 酸, 酯, 酰氯, 酰胺)分子离子峰不出现或弱
脂肪族醇类, 胺类, 硝基化合物等 分子离子往往不出现
