主题:【求助】怎样测定电解铜中的铜含量?
浏览0 回复11 电梯直达
mynacl
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
哪位高手知道怎么测定电解铜中的铜含量?现在只有一台原子吸收,公司不打算上更贵仪器,可以做出来么?
推荐答案:gch回复于2007/03/09
有两种方法,一是主量法,即直接测定铜的含量,用电解重量法测定(电解仪很便宜,可能铂电极贵一点),然后用原子吸收测定溶液中铜的含量进行补正。二是减量法,即用原子吸收等方法测定电铜中规定的18种杂质的含量,减去杂质总和即为铜的含量。
补充答案:
metalab回复于2007/03/09
原子吸收仅是用来检测物质中低含量杂质的,无法对其中的主含量进行检测,电解铜中铜含量的测定要用电解分析仪
metalab
gch
ouryuxing
mynacl
原文由 gch 发表:
谢谢!还想请教一下:我听说还有一种方法和电解重量法差不多的,是通过测量通电时的电量来定量分析的,这两种方法哪一种更好些?
同时也要谢谢一楼!
mynacl
jjj-sarah
noexcuseluffy
molybdenum
风海
能不能考虑用滴定法做?还有种不好的建议就是稀释一定的倍数做原子吸收
mynacl
Cu含量在99.5%左右用原子吸收?想也不敢想呀.
目前我也只是找到电解重量法和库仑滴定法两种方法,但不知道哪种更好些.如果公司肯花钱买光谱就好了
