可以参照GBT<<GB/T27417-2017合格评定化学分析方法确认和验证指南>>
1.方法检出限(MDL):为用特定方法可靠地将分析物测定信号从特定基质背景中识别或区分出来时分析物的最低浓度或量。即MDL就是用该方法测定大于相关不确定度的最低值。确定MDL时,应考虑 到所有基质的干扰
2.方法定量限为在特定基质在一定可信度内,用某一个方法可靠地检出并定量被分析物的最低量。 测定下限我的理解就是标准曲线(或工作曲线)的最低点
3.空气pahs取值的话怎么取合适呢?
做的方法确认和验证中关于测定下限是多少 ,超过这个值就报实际值,低于这个值就是未检出
