主题:【第十三届原创】二维液相色谱法的杂质分析
浏览0 回复2 电梯直达
上党之巅
维权声明:本文为wodedipan原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
二维液相色谱法的杂质分析
一、 目的:
利用二维液相色谱法对氟氯西林钠的聚合物杂质进行定性分析,确定凝胶色谱分离的第一个杂质峰与有关物质分析方法(反向色谱分析)中的得到第一个杂质峰为同一个物质。
二、实验仪器:
电子天平    型号:T-214
pH计      型号: PB-10
液相色谱仪  型号:U3000 (双三元 高压泵 柱温箱附带十通切换阀)
100 μl定量环
三、 实验用试剂:
磷酸二氢钠、磷酸氢二钠、、磷酸二氢钾、磷酸、甲醇、乙腈、实验用水(mili-Q)
四、 实验样品:
氟氯西林钠(制剂提供)
五、 色谱条件:
1、 右泵  (凝胶色谱)
色谱柱:Tsk G2000SW XL(7.8mm*300mm;  5μm)
流动相:0.04mol/l磷酸二氢钠-0.04mol/l磷酸氢二钠(61:39)pH=5.0:乙腈(95:5)
VWD检测器波长:215nm  进样量:20μl  流速:0.8ml/min  柱温:25
2、 左泵  (反向色谱)
色谱柱:Agela  Venusil  MP C18 (4.6mm*250mm;  5μm)
流动相A:乙腈 -2.7g/磷酸二氢钾溶液(pH=5.0)=20:80
流动相B:乙腈 -2.7g/磷酸二氢钾溶液(pH=5.0)=40:60
按下表程序梯度洗脱:
时间(min
流动相A%
流动相B%
100
10
100
30
50
50
40
100
50
100
55
100
65
100
六、 实验过程:
1、 首相使用右泵接凝胶色谱柱测得聚合物色谱图,由此色谱图计算确定二维反相色谱的阀切换时间。
由图可知:第一个杂质峰的保留时间为16.517min 流速0.8ml  截取100μl 所用的时间就等于1/8=0.125min,所以初步确定阀切换时间为:16.517-0.125=16.392min.
2、 使用左泵的反相系统色谱条件测得杂质的保留时间为:4.301min见下图
3、 编辑采集方法1设置阀切换时间为16.392min,编辑程序关键点如下图:
起始阀的位置是10 1,在第二行追加命令为16.392min阀的位置切换至1 2。左泵、右泵同时运行,当右运行至16.392min时阀切换至1 2,截取通过凝胶色谱分析的聚合物100μl 至反相色谱系统中,依左泵程序梯度洗脱。得到相对保留时间一致的杂质峰。
10 ---1右泵连接示意图
        1——2左泵管路示意图
利用药瓶盖二维并联连接管路示意图
                                                            二维色谱图
七、结论:二维液相色谱杂质色谱图表留时间为21.796min-16.392=5.0404min,相对保留时间在可接受范围内。
注意事项
1、熟悉仪器管路基本连接,明确实验目的。
改装后的并接流路图,白色的为新增加的定量环。
3、 阀切换的时间确定一定要以实验数据为依据,可截取聚合物保留时间的前后两端时间,来确定最终的阀切换时间。
修改后的采集方法左泵反相梯度洗脱应该适当调整,以本次实验为例最终采集时间延长16min,编辑采集方法时要确定
阀切换的位置和时间。
4、 右泵凝胶色谱流路,采集时间延长至81min。
5、 调整后的左泵梯度洗脱程序如下:
时间(min
流动相A%
流动相B%
16
100
26
100
40
50
50
56
100
66
100
71
100
81
100
该帖子作者被版主 轶辰10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
轶辰
